Volkswagen caravelle: Komt slecht op toeren
Bouwjaar: 2001
Deze bus heeft 125.000 km gelopen en loopt naar mijn idee niet mooi rond. Het lijkt of de cilinders niet synchroon lopen. Tot 3000 rpm lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar daarboven protesteerd de motor om op toeren gejaagd te worden.
Er is al vanalles nagekeken, geen melding van storingen etc.
Wie heeft een idee?
Alvast bedankt!
Calx
330 km
kat
Is de luchtmassameter rijdend gecontroleerd?
De test met de LMM heeft niets opgeleverd.
Een kat zit er niet meer onder, dus dat kan het ook niet zijn.
Calx Topicstarter 330 km Reageer
Als het om een tdi gaat komt de pomptiming zeer kritisch, daarbij bedoel ik dat het niet eens zozeer om de waarden die binnen de toleranties van de fabriek vallen maar dat de pomp ook werkelijk vroeg genoeg staat.
Jos,
Hoe kan ik deze het best (latan) afstellen?
Als de fabriekstolerantie's niet nauwkeurig genoeg zijn, wat zijn dan wel de juiste tolerantie's?
(het betreft hier wel een TDI 2.5, 102pk)
Nieuwe verstuivers en toen was alles weer in orde.
Met dank aan Buchli in Harderwijk.
