Volkswagen transporter 1.9 td: oliedruk lampje knippert
Bouwjaar: 1998
het olie lampje blijft knipperen tijdens lopen van de motor. de olie is anderhalve maand geleden nog vervangen ook is het olie pijl nog steeds goed. aan het rij gedrag van de auto is mij geen verandering opgevallen. mijn vraag is dus wat kan het zijn en wat kunnen de gevolgen zijn. bij voorbaat dank paul
paul v
Oliedruk laten meten,zal haast wel zeker in orde zijn,maar kan maar beter zeker van je zaak zijn.
- oliedrukschakelaars laten controleren.
- bedrading vanaf instrumentenpaneel controleren.
- toerental signaal laten controleren.
Alexander bedankt!
paul v Topicstarter 55 km Reageer
bij het starten van mijn transporter 2.5tdi van 2001, knippert het olielampje 5 maal, dan stopt het, daar al eens van gehoord? zal wel hetzelfde zijn denk ik.
