Volkswagen Golf: Airbag contr.lamp aan foutcode:01217
Bouwjaar: 1999
Golf 4 TDI 1.9 AHF motor
Zij airbagontsteker(bestuurder)Weerstand te hoog(foutmelding)
Storing treed af en toe op.
Na het resetten komt storing soms weken lang niet meer voor.
Wie weet uit ervaring hoe het probleem opgelost moet worden.
Zit er misschien een overgangs weerstand in een stekker of zo??
alvast bedankt voor de reacties.
m.vr.gr Hub
h.hannemann
4.305 km
Het gebeurt wel eens met het stofzuigen van de auto dat je tegen de stekker onder de stoel aanstoot.
Kijk eens of de stekker goed zit.
heb al meerdere keren meegemaakt dat de kabel bij het draaimechanisme van de rugleuning beschadigd was.
J&S 1.325 km Reageer
Vaak is het de stekker onder de stoel. Spuit deze in met een klein beetje contactspray. Schuif dan het stekkertje 20 keer in en uit elkaar. Schoonblazen en 9 van de tien keer opgelost. Vooral omdat het soms weken duurt voordat de storing terug komt denk ik niet dat het het kabeltje bij de rugleuning is, maar dat komt ook wel eens voor.
freggel 165 km Reageer
wat je evt ook kan doen is de stekker ertussen uithalen en de kabels solderen, zo doen wij het
1 560 km Reageer
Jongens bedankt voor de info..
Ik heb de stekkerverbinding bewerkt met contactspray.
Komt de storing terug,dan zal ik de verbinding solderen!
met vr.gr.Hub Hannemann
h.hannemann Topicstarter 4.305 km Reageer
