Volkswagen golf 18 turbo: airbag fout code 00668
Bouwjaar: 1998
bij het uitlezen van deze auto komt in het airbag systeem de foutcode 00668 voor. bij de omschrijving staat klem 30 spanning te laag weet iemand waar ik moet beginnen met zoeken . moet er ook bij vermelden dat het een schade auto betreft
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Klem 30 is de accuspanning....... Het zou kunnen dat de massa aansluiting van de airbagcomputer gecorrodeerd is. Weet overigens niet waar die zit bij deze auto
succes
audia4 28.170 km Reageer
is bij de schade ook het airbag systeem geaktiveerd?
hoe is de accu spaning?
als de accu leeg is geweest of bijna en er wordt gestart of een poging gedaan te starten kan het airbag regelapp dit zien als een storing.
succes max.
volgens mij zijn de airbag wel geaktiveerd en er nieuwe in gezet er zit ook een nw accu in als ik de code wis komt hij weer terug zal vandaag alle massa aan sluitingen zoeken en schoonmaken
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
Moet even contact met de dealer zoeken, er zijn n.l. modellen waar de airbagcomputer ook vervangen moet worden na een crash. Weet niet of dat ook voor jouw auto geld.
succes
fout opgelost er zat een slecht stekker verbinding bij de accu alles goed schoon gemaakt fout is er uit bedankt voor de tips
