Volkswagen Passat: Airbag lampje blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Na vervanging van het contactblokje (gescheurd en div vreemde elecproblemen) is de airbag gedemonteerd en weer aangesloten nu blijft het waarschuwingslampje branden.Mijn vraag kan ik dit resetten of alleen via de dealer?
hennioevanmil
1.040 km
al 23 jaar lid
Laten wissen met de testkast,kan bij de dealer of garage,apparatuur is daar aanwezig.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Dag Ricky,
bedankt voor de snelle reactie,ik had al zo'n idee; accu los gaf geen resultaat.
Grz Henny
hennioevanmil Topicstarter 1.040 km Reageer
Les voor de volgende keer, accu los als je de airbag demonteert, en pas weer aansluiten als alles weer op zijn plek zit.
Ik gok dat je nu het contactslot getest hebt zonder de airbag.......
Is dit niet zo dan zit er een probleem in een of andere verbinding van de airbag in het stuur.
audia4 28.170 km Reageer
Harry
Bedankt voor je reactie, jouw gok is juist. Ik heb de accu aangesloten om het contactslot te testen=weten.
Alleen heb ik voor demontage en latere montage de min-klem afgesloten. Ik had geen zin in sluiting of airbag in mijn gezicht.
Grz Henny
effe resseten en klaar
gertie 385 km Reageer
Dit bericht mag gesloten worden. Wagen is gereset (advies van Gertie) en probleem is opgelost.
Sorry voor laat antwoord, ik wist niet dat de oude berichten open blijven staan.
Vtg is gereset en het probleem is opgelost. Bedankt voor de tips.
Bedankt Henny
