Volkswagen Passat: niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 110pk
Hallo heren, het gaat hier om een ongeval wagen. Na de ongeval heeft de wagen altijd gestart. Maar nu na een maand, start hij niet meer. De eenigste wat ik gedaan heb is de afstandsbediening volledig gedemonteerd en de accu vervangen. De accu was plat en hebben een jumpstart bijgehaald. Motor draait maar slaat niet aan. Nu heeft er een technieker rechtstreeks spanning gegeven aan de ecu en nu slaat hij wel aan (zekeringen zijn ook allemaal nagegeken). Wat kan hier de oorzaak zijn? Dank u heren.
erdar
6.910 km
Wie weet hoeveel een Hall gever voor een volkwagen golf 3 kost.
[quote=soenita]Wie weet hoeveel een Hall gever voor een volkwagen golf 3 kost.[/quote]
Je vraag moet je in een nieuwe topic openen en niet in een bestaande topic.Staat rechts op scherm "plaats nieuw probleem"
ricky 55.575 km Reageer
[quote=erdar]Hallo heren, het gaat hier om een ongeval wagen. Na de ongeval heeft de wagen altijd gestart. Maar nu na een maand, start hij niet meer. De eenigste wat ik gedaan heb is de afstandsbediening volledig gedemonteerd en de accu vervangen. De accu was plat en hebben een jumpstart bijgehaald. Motor draait maar slaat niet aan. Nu heeft er een technieker rechtstreeks spanning gegeven aan de ecu en nu slaat hij wel aan (zekeringen zijn ook allemaal nagegeken). Wat kan hier de oorzaak zijn? Dank u heren.[/quote]
Zou storing uit laten lezen,maar het zou ook een relais kunnen zijn,of een draad die los zit.
