Volkswagen Passat: mulieriem geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 pk
Mijn multieriem maakt lawaai vooral bij maximale stuuruitslag links of rechts .Vorig jaar is alles er nieuw op gezet distriebutie riem en multieriem(contitech).
Vorige week alles los gehad complete spanner en dempertje of schokbrekertje vervangen van de multieriem .Dempertje was ruim dus dacht ik yes dat is het . Niet dus . Nu lees ik meer over een vrijloop op de dynamo . Wie heeft dit meer meegemaakt .Als ik wd40 op de multieriem spuit is het geluid even weg ook bij maximale stuuruitslag
johan5634
860 km
al 23 jaar lid
Mogelijk een defecte stuurpomp,maar controleer eerst de vrijlooppoellie van de dynamo even.
Deze blokkeerd naar de ene kant en loopt vrij naar de andere kant,te herkennen aan een dikke poellie,kan het eigenlijk niet anders uitleggen.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Bijna zeker vrijlooppoelie dynamo.Ik heb precies hetzelfde probleem gehad bij mijn passat tdi.Ook eerst de (dure) spanner vernieuwd,zonder resultaat. Vrijlooppoelie moet idd naar een kant vrijlopen en naar de andere kant blokkeren.Voor de- en montage van de poelie is een speciaal gereedschap nodig dus je zult toch even naar dedealer moeten of auto-elektro specialist.Succes
Eric
ga morgen gelijk even controleren en als dat het is hoor je het direct ben benieuwd wel vervelend dat ik het niet zelf kan doen jammer doe normaal alles zelf
johan5634 Topicstarter 860 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img453.imageshack.us/img453/5012/...[/img][/url]
afbeelding van zo'n vrijlooprol
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
nou heb het gelukkig wel zelf kunnen doen aleen dynamo demonteren (alles gedemonteert komplampen bumper wat niet nodig was maar ja aldoende leert men )en inderdaad het was de vrijlooprol ongelooflijk hij draait weer alsof hij nieuw is echt toppie ben zeer tevreden paul bedankt voor je tips het schokken is ook over toppie klasse
WD 40 op de koppeling vanwege het schokken? Ik lees niets over schokken...........
sytze 19.525 km Reageer
