Hallo
Airco doet het niet pomp slaat niet aan
Krijg wel spanning op de stekker, Als ik hem extern spanning geef dan tikt de pomp wel.
Maar de koppeling van Multiriem word niet bekrachtigt .
Kun je hier iets van repareren ?
Merk van pomp is Delphi
Gr Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je 12V op het elektronischregelventiel hebt gezet heb je kortsluiting veroorzaakt, deze werkt met een pwm signaal.
Compressor is altijd bekrachtigd, zodra de motor wordt gestart draait ook de compressor.
Indien de koppeling niet draait is de breekplaat van de koppeling gebroken, de oorzaak is een vast gelopen compressor.
Om uit te sluiten dat de compressor defect is, zal de compressor getest moeten worden buitenom het regelcircuit.
