Heb twee problemen,
De eerste is de DSG, bij koude start zit hier een tik in, als de motor warm wordt is dit over en de bak schakelt soms niet van 4naar 5 en van 6 naar 7, als je hem handmatig door flippert gaat hij meestal weer terug
Bij de VW-garage een diagnose laten stellen en die zeggen dat dit aan de koppeling ligt en deze vervangen moet worden.
Auto heeft 222600 km gedraad en volgens de gegevens is bij 111500km het massavliegwiel vervangen en de koppeling en drukgroep uitgebouwd en ingebouwd dus ik mag aannemen dat deze toen ook vernieuw zijn, de auto was toen niet in mijn bezit dus ik kan dit niet controleren.
klopt deze conclusie?
Het volgende probleem ik t deze week met een lege accu, opgeladen en later deze week was hij weer leeg, de dynamo laadt wel bij maar ik zie dat het display tussen de meters blijft branden , dit gaat ook niet uit na een tijdje dus hier kan de accu natuurlijk op leeg lopen.
Waar kan dit aan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu(origineel) van 5 jaar oud die de geest geeft vindt ik eigenlijk te snel.
Voor de eerste vraag hoor ik nog graag antwoorden.
