Volkswagen Golf V: Airco gaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedemiddag allemaal,
Mijn airco gaat niet meer aan, ik dacht eerst dat hij gewoon leeg was dus meteen laten vullen.
Kreeg ik te horen dat hij helemaal gevuld is maar dat de airco niet werkt.
Ben vervolgens langs een garage geweest, die wist niet precies wat het was??? Maar wel dat alle zekeringen werken.
Vervolgens uit laten lezen, en kreeg ik deze foutcodes:
00819
Open or short to ground
00898
Electrical fault in circuit
Ik heb een paar keer te horen gekregen dat ik wss mijn compressor moet vervangen, maar dat durf ik niet omdat ik niet weet of de fout nu ligt bij de hoge druksensor, of het regelventiel van de compressor..
Ney
al 11 jaar lid
00819 Sensor Hoge Druk (G65)
Deze storing krijg je meestal als het systeem leeg is maar aangezien die van jou gevuld is dan zal misschien deze sensor stuk zijn, die gaan wel vaker stuk. Kan je ook als goed is vervangen zonder eerst systeem leeg te halen.
Maar de bedrading hiervan stuk kan ook natuurlijk.
Laat ook even gelijk controleren of het boutje in het midden van de pomp poelie niet uitsteekt of dat de poelie schotjes zijn afgebroken.
ricky 55.575 km Reageer
