Beste mensen. Laatste tijd begon mijn airco het te begeven. Kreeg enorm wisselvallig lucht binnen, soms koud en soms heet. Dacht dat het aan de aircogas lach, dus ben ik het wezen laten navullen.
Ook had ik het probleem, dat de AIRCO de motor enorm veel belastte. Leek net alsof ik de helft van mijn vermogen opeens kwijt was na het aanzetten van de AIRCO.
Ok to the point, nu is mij door de garage verteld dat de aircopomp het begeven heeft en dat alles compleet vervangen moet worden. Dan hebben we het over pomp, radiator en verdamper. Klopt dit wel? Mijn pomp is kapot, is het niet mogelijk om alleen de pomp te vervangen? Scheelt toch wel aardig wat centen.
Het probleem zit um in je pomp natuurlijk, dus kun je in principe volstaan met alleen het vernieuwen daarvan. Maar je zult wel alle leidingen moeten spoelen en ik zou in tegenstelling wat de dealer zegt ZEKER de filterdroger vernieuwen! Denk dat je pomp plm 250,- en het filter 35,- kost. Het is echter wel een rotwerkje om alles schoon te spoelen maar ik zou het niet overslaan, als ik jou was.
Ze hebben toch wel nieuwe olie toegevoegd bij het opnieuw op druk brengen van het systeem?
Sytze
