hallo mede auto bezitters,
Sinds enige tijd heb ik problemen met mijn airco.
na een controle door de airco service bleek m,n condensor lek te zijn zoals zovelen hier al schreven bij de dop van de droger.
nieuwe condensor geplaatst en op nieuw laten vullen.
de display van mn climatronic knippert niet meer en mn airco pomp draait ook weer.
Helaas alleen het belangrijkste wat hij moet doen doet hij niet, koelen.
ik weet het even niet meer, de leidingen in m,n motorruimte worden ook niet koud en de aangesloten airco tester (bosch) gaf aan dat de druk het hogedruk gedeelte dezelfde was als de vuldruk van het koelmiddel.
mijn idee is dus dat er geen koudemiddel word rond gepompt.
wie heeft er een idee????
hopelijk is niet m,n pomp ook nog eens stuk.
alvast bedankt
carlo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
1. expansieventiel defect.
2. compressor inwendig versleten of schade opgelopen.
Als het expansieventiel blijft open staan, zal het koudemiddel niet in gasvormige fase veranderen (blijft vloeibaar) van koelen is ook geen sprake.
Hierdoor is het gevaar aanwezig dat de compressor vloeistofslag maakt (zuigt vloeibaar koudemiddel aan) en raakt de compressor inwendig beschadigt aan de zuigers.
Het goedkoopste is het expansieventiel vervangen en hopen dat de compressor geen schade heeft opgelopen, die kans is zeer klein.
