Volkswagen GOLF: airco werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
airco werkt niet is af gevuld zekeringen zijn goed krijg geen stroom op de pomp als ik plus op de pomp zetten dan werkt het wel wie kan mij zegen wat het kan zijn vast bedankt grt robert
robert1360
575 km
je moet wat dingen kontroleren eerst de koude gas (freon) op druk kontrlern want onder de 3baar gaat de pomp uit.
dan de sensor op de HP leidng net voor de condensor controleren het kan ok de verdamper sensor PTC/NTC
het kan ok de bedinings panel die het niet doet dus het wordt meeten succes.
sory ik ben niet goed in diktee hop dat jij mijn bericht kan begrijpen ,.momo
@triac,
wat is PTC/NTC..?
dat zijn themistors
tempratuursensoren
Ik heb ook een Golf IV gehad en daar werkte de airco ook niet meer de Schakel module was stuk schakelt ook de koel fan als motor te warm word. Zit gemonteerd onder de accu op de chassis balk .
