Volkswagen GOLF: Remklauw achter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Beste,
Vorige week heb ik voor de zomervakantie tour de golf 4 voorzien van nieuwe remschijven en nieuwe blokken.
Remschijven en blokken voor was geen probleem. Cilinders schoven zo terug en het materiaal was binnen een uurtje aan beide kanten gemonteerd.
Daarna aan de achterkant begonnen, met een speciaal setje de achter cilinder terug gedraaid. Rechts ging makkelijk en in 1 keer.
Links wilde niet mee werken. De cilinder zat vast, met een waterpomp tang (zonder het rubber te beschadigen) de cilinder eerst een heel klein stukje uitgedraaid, daarna netjes terug gedraaid. Echter blijft de cilinder halverwege steken. Krijg hem niet verder ingedrukt / terug gedraaid. Oude blokken er even opgezet en gekeken of de auto met nog remt. Remmen is flink afgenomen (sponsig rempedaal). boel meerdere keren ontlucht, auto remt nu wel wat beter maar nog niet optimaal.
Ook gekeken naar de schijven na een stukje rijden en wat me vermoede al bevestigde, links achter is kapot.
Nu is mijn vraag als ik de remklauw ervan af haal, hem uit elkaar haal, schoonmaak en hem weer in elkaar zet (revisie kitje erbij) is dit zelf te doen, of is dit zo typisch onderdeel wat zelf bijna niet te vervangen / repareren / maken is?
alvast bedankt
Juggermood
1.765 km
al 12 jaar lid
Hoi juggermood,
Ik heb bij mijn auto de schijven/blokken ook zelf vervangen, ik heb ze ook alle 4 tegelijk gedaan om vervolgens tegen soort gelijk probleem aan te lopen, ik kwam er na veel zoeken achter dat ik teveel tegen druk had gezet en dat mijn olie erbij het vul potje uit was gelopen. Dit aangevuld en nu remt hij weer prima, hoop dat dit bij jou ook zo is.
Groeten
Jeroen
Jeroen,
Helaas is dat bij mij niet het probleem. Bijna geen / tot niets aan remvloeistof verloren.
Probleem zit hem bij mij puur in de achterste remklauw vrees ik.
Juggermood Topicstarter 1.765 km Reageer
Kan een remcilinder. achterzijde, leiden tot remdruk verlies?
Remklauw vervangen Probleem opgelost.
