ik zit met een eigenaardig probleem nl:
sinds enig tijd blaast de climate control enkel koude lucht behalve op stand high.
daarbij komt ook kijken dat wanneer ik hem in de stand auto zet en de temperatuur opdrijf, de fan altijd gelijk blijft staan ( 4 streepjes ).
gisteren uitgelezen met officiele vcds en krijg foutmelding 01274 Stelmotor (V71) van Luchtinlaatklep.
Ook bij de meetwaarden was duidelijk dat de gewenste waarde wel veranderde bij in- en uitduwen van het recirculatieknopje. Echter de gemeten waarde bleef altijd op 0 staan.
Ik dus mijn handschoenkast uitgebouwd en nu blijkt dat de klep wel degelijk werkt, vlotjes zonder haperen, alleen blijven de meetwaarden op 0 staan. Dus mijn clima "denkt" dat de motor defect is.
Mijn vraag is nu of de sensor die dit meet, samen in het motortje of apart zit?
Alvast bedankt,
Yonigolfv
Grtz
