Volkswagen Tiguan: aircocompressor krijgt geen aansturing
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 bleumotion
deze wagen krijgt geen aansturing op de aircocompressor. er zit voldoende gas in en er zijn geen foutcodes bij het uitlezen . kan mij iemand helpen?
Simoens 1
165 km
al 13 jaar lid
Hoe heb je de aansturing gemeten?
Heb je de aansturing in de meetwaarden uitgelezen of aan de compressor?
Bij variabele aircocompressoren test je de compressor met een speciaal apparaat waarmee je de klep in de compressor aanstuurt.
Niet met een voltmeter.
turbozh 1.735 km Reageer
ik heb de meetwaarden uitgelezen en met een voltmeter
Simoens 1 Topicstarter 165 km Reageer
Leidingen worden dus niet koud neem ik aan?
Hoe weet je of er voldoende gas in zit? (door alleen de druk te meten zegt nog niks over de hoeveelheid gas).
Als leidingen echt niet koud worden en er zit ECHT genoeg gas in (dus minstens 400 gram) dan via de meetwaardes de stroom meten van compressor terwijl je hem aan/uit zet en als je ziet dat hij ampere meet dan moet de compressor stuk zijn, dan of inwendig stuk of de as staat stil (moertje/boutje op koppeling staat dan stil).
Als leidingen wel koud worden dan zoeken in interrieur, dus kachelkleppen of 1 van de interrieur temperatuursensoren enz.
ricky 55.575 km Reageer
Er zit voldoende gas in. heb eerst het systeem geledigd en terug gevult. de leidingen worden niet koud en kan ook niet want de comperssor draait niet mee (boutje blijft stil staan) Als de wagen terugkomt zal ik nog een via de meetwaarden controleren. alvast bedankt.
Boutje draait dus niet mee, einde van de compressor die is dus vast gelopen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
