Volkswagen Golf VI: Airconditioning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, Ik heb een probleem met de airconditioning van mijn golf 4.
Wanneer ik start de auto het werk niet, maar als ik rijen 10 km, stoppen voor 3 minuten en weer start de auto dan werk wel.
Kan iemand me helpen?
Alvast dank.
AJMC
80 km
al 12 jaar lid
Dus als je een stuk gereden hebt , doet de airco het wel anders niet ?
Mechanische of climatcontrol ?
Mechanische
AJMC Topicstarter 80 km Reageer
Heeft deze nog een magneetkoppeling of loopt deze al continue mee ?
Bij een magneetkoppeling , moet deze inkomen als de airco aangezet wordt , mits de kachelventilator minimaal op stand 1 staat , er voldoende koudemiddel is en er geen verdere storingen zijn.
Ja er is en magneetkoppeling en is nieuwe.
Ik dacht dat wos de problema...
Maar schakeld deze ook in als je hem aan zet ?
Zie ook vorige reactie.
ja hij schakelt wel maar niet altijd. ik heb de schakelaar gecontroleerd en de schakelaar is goed.
kan het misschien de probleem liggen aan een beveiligingssensor of een temperatuursensor?
dankjewel dat je me probeert te helpen. gr.
Dat kan , maar laat eerst eens controleren of er wel koudemiddel genoeg in zit , bij een goed airco station.
Ok.
Het probleem werd uiteindelijk opgelost.
Was het ontbreken van gas in het systeem.
Lekkage verholpen , of gewoon domweg gevuld ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Gewoon domweg gevuld.
Duidelijk antwoord !
