Sinds een tijdje slaat de motor spontaan af tijdens het rijden.
Ben toen naar de dealer geweest en bleek dat de bobine lek was (water op gespoten, motor viel inderdaad uit).
Bobine vervangen en naar huis gereden, maar de motor sloeg weer af.
Dealer gaf aan dat het brandstofpomp relais (409) defect moest zijn.
Heb deze bekeken en er bleek inderdaad een soldering gescheurd te zijn.
Heb deze opnieuw doorgevloeid, probleem opgelost.
Dacht ik.
Motor blijft nu op willekeurige momenten afslaan, zoals tijdens het rijden, maar voornamelijk als ik tot stilstand kom op de afrit van de snelweg.
Motor is niet meer aan te krijgen, zelfs niet na ontkoppelen van de accu.
Na wat internet zoekwerk, heb ik besloten om de LMM en de BDP-sensor (nokkenas, zie foto: http://pic1.aldoc.eu/PicData/PicData-3/0... te verwisselen met een 2e hands.
Probleem blijft.
Beschrijving:
Als ik afrem, en het toerental dus afneemt, valt op een gegeven moment de motor uit en de toerenteller geeft dan 0 aan (ook als ik hem laat uitrollen in de versnelling).
Ik heb nu 2 keer gezien dat ook het motorolie lampje (rood) ongeveer 10 seconden brand. Accu en CHECK lampje branden dan continu.
Ook hoor ik direct na het afslaan een relais tikken, heb gevoeld en het is relais 409 (brandstofpomp) welke 3-5 keer tikt...
Motor slaat niet meer aan na uitvallen, ondanks dat de startmotor zijn best doet...
Waar kan dit aan liggen? Wat moet ik doen?
Is de ECU defect? of is er een ander probleem?
Tijdens meten is mij opgevallen dat er op het draadje (niet de dikke stekker) welke aan de bobine zit, geen massa staat.
Klopt dat? of is dat geen massa draadje?
Ook heb ik de auto meerdere malen uitgelezen, zie hieronder het rapport:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 071 906 018 K
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
Readiness: 0000 1001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 802 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Coding: 05152
Shop #: WSC 00399
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1465491
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4F Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
