Volkswagen Golf IV: klepstoter golf 4 1.4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
hallo
ik heb denk ik een klepstoter aan de kant van de distibutie die tikt
het is niet ernstig maar hoogst irritant
nu zegt de een dat de kop eraf moet ,en ik hoor ook dat allen de nokkenas eraf moet
als ik nu ervan uit ga om ze allemaal te vervangen,is dat een doe het zelf klus of beter
laten doen in kombiatie met de distr riem
wat zou dat bij benadering kosten
280000km op de klok en de riem moet er toch op
alvast bedankt gr
neske
830 km
al 14 jaar lid
Wat het meest bij type motor voorkomt zijn kantelende zuigers, eigenlijk geen klepstoters.
Vaak hangt dit samen met een hoger olieverbruik.
Het geluid is idd. irritant hij kan er oud mee worden.
Gr. paul
nee dat is het beslist niet,geen kantelende zuiger
als de motor warm is geen getik
gr
neske Topicstarter 830 km Reageer
dus een kantelende zuiger.
Ja inderdaad, vaak is het kantelende zuiger geluid weg bij warme motor (dan heb je nog een goeie zeg maar...).
Maar je kan het ook filmen zodat wij het ff kunnen horen.
ricky 55.575 km Reageer
ok ik ga zover mee,maar mijn vraag was ook of nou evt de kop eraf moet of zoals ze zeggen alleen het nokkenas
en wat het evt kost als het de klepstoters zouden zijn(wat ook een kwaal is van deze motoren)
op niet dat ik eigenwijs overkom
gr
heb het laten horen aan een /kenner/? die zei klepstoters daarom heb ik me hier gemeld
ik weet niet hoe ik het gefilmd krijg ,heb ik ook al geen verstand van
gr
zou toch iemand vragen een opname te maken en deze eens te plaatsen(met mob telefoon bv) problemen met klepstoters bij deze motoren zijn mij eigenlijk niet bekent, kantelende zuigers iig wel. (helaas ook uit persoonlijke ervaring, haha)
nou ik wacht wel af ik zal kijken voor een filmpje,in elk geval eerst bedankt allemaal
jullie vernemen nog wel wat het wel is
thanks
Zoiets als dit?
http://www.youtube.com/watch?v=H6uCGbNfM...
Geluid kan jou misschien anders klinken omdat er geen goed filmpje op Youtube staat waarbij je het goed hoort maar als je goed luisterd hoor je hier kantelende zuigers, al gelijk in begin filmpje en het getik is niet 100% regelmatig (wat bij een stoter wel het geval is) en het getik verandert kwa sterkte.
Mochten het toch de stoters zijn bij jou dan hoeft alleen het nokkenashuis eraf en dus ook de distributie los maar als je dit nog nooit hebt gedaan dan niet aan gaan beginnen!! En diegene die zegt dat de kop eraf moet om stoters te vervangen dan zou ik die persoon er ook niet aan laten werken..
bedankt voor het filmpje komt er heel dicht bij ,maar bij lang niet zo hard
wel het duidelijk nu ,ik ga mijn distrriem laten vernieuwen en gelijk de stoters
laten kontroleren,blijven de kantelende zuigers over daar moet ik maar mee leven
als de koper niet af hoeft kan dit niet veel duurder zijn
eerst maar weer groeten van mij
Het ff filmen en hier plaatsen kan je misschien wat geld kosten (kost niks) en misschien hoor je dan gelijk wat wij denken wat het is.. Anders kan al het andere werk overbodig zijn maja dat weten wij nu niet natuurlijk vanachter de pc.
