Volkswagen Golf IV: Ritselgeluid in dashboard
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hello,
Ik kamp al jaren met een hardnekkig ritselgeluid (geen rammel) dat uit het dashboard schijnt te komen
Het treedt enkel op bij lage snelheid (40-60 km/h) en op oneffen wegdek
Heb al overal met de hand op geklopt maar geen enkele verbetering
Handschoenkast leegmaken helpt niet
Iemand een idee?
Zou het kunnen dat er iets in een verluchtingskanaal zit?
Moet ik hiervoor het dashboard demonteren?
Alle raadgevingen welkom
xurgo
1.275 km
al 17 jaar lid
Als er iets in een luchtkanaal zou zitten , moet dit toch ook te horen zijn als je stilstaat en de ventilator aan zet ?
Je zou de plastic buizen eens los kunnen maken waar je bij kan , en kijken of er iets in ligt.
Achter het dashbordkastje kun je , bij een paar , zo bij.
OK bedankt, zal ik dit weekend eens proberen
xurgo Topicstarter 1.275 km Reageer
Let er wel op he dat geluiden waarvan je denk dat het vanuit het dashbord zou moeten komen dat die best vanuit de motorruimte zouden kunnen komen! Paravanplaat of andere plastiek delen.
Probeer het eens op te wekken door op te gaan trekken met de handrem erop zodat je trillingen gaat opwekken en dan eventueel iemand anders gaat horen waar het vandaan komt ongeveer, ps niet te lang dit doen anders gaat je koppeling eraan! Tis lastig te zeggen zo vanachter de pc kwa dit soort geluiden, opzich kan het namelijk van alles zijn, soms is de locatie makkelijk te vinden maar soms ook weer niet. Beste is om het geluid op te wekken en dan een ander goed te laten luisteren waar het ongeveer vandaan komt, klinkt het heel helder dan grote kans dashbord maar klinkt het toch doffer dan verder weg zoeken maar hiervoor heb je eigenlijk wel een beetje ervaring voor nodig met dit probleem.
ricky 55.575 km Reageer
Dag Xurgo,
ik heb het zelfde gehad in mijn Golf 4, alleen bij mij was het de alarm licht schakelaar.
Kijk even of dit ook bij jou het geval is. als je het weer hoort leg even je vinger op de schakelaar dan voel je hem mogelijk iets trillen.
Misschien is het wel wat anders, maar dan heb je dit in ieder geval uitgesloten.
