Volkswagen Golf III : AKS Loopt niet stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKS
dit is een cabrio ,dus vermoed nog een golf III met AKS motor.
ik probeer de gasklep te herinleren maar vind daar nergens een blok voor , niet blok 60 en niet 98 ,alle blokken afgegaan niets te vinden
blijft dus niet stationair draaien valt onmoddelijk stil bij lossen gaspedaal.
geen foutkodes opgeslagen .bij gaskleppositie staat wel 8% als gaspedaal niet is ingedrukt ,is dit wel normaal?moet dit niet nul zijn?
als kontact word ingeschakeld staat de gasklep te tikken ,word steeds een klein stukje opengestuurd en terug dicht.blijft zo doen heel de tijd.
heb ook al geprobeert met battery afkoppelen en daarna enkele muniten kontact op zonder te starten.
gasklepstelmotor werkt dus nog want hij beweegt de klep nog bij opzetten kontact.
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
Probeer het eens met blok 001 en zorg ervoor dat je in de basisafstelling zit en niet in de meetwaardeblokken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb dit geprobeert en lijkt wij wel de juiste manier maar krijg geen enkele reactie
heb dit geprobeert met 2 verschillende versie's van VAGCOM en met WOW
maar gee nreactie in de klep te krijgen , deze blijft maar staan tikken, ik denk toch niet dat dit normaal is dat bij contact allen opgezet zonder starten de klep maar steeds staat te tikken, dus een klein beetje openen en terug dichtklappen iedere seconde ong.
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
Ze tikken of zoemen allemaal wel eens,maar een tik elke seconde lijkt mij ook niet goed,zou heel goed kunnen dat de gasklep overleden is al komt dat bij deze blokken niet vaak voor.
Je zult eigenlijk eerst wat testen moeten doen met de testkast,maar dat kan grotendeels alleen bij de dealer,of je moet de documentatie zien te krijgen waar testprogramma's in staan.
GASKLEPHUIS VERVANGEN EN ONMIDDELIJK ok
kontact op ,gasklep stelt zichzelf goed en starten alles OK (wel vij dure grap)
Txs voor de oplossing.
