Volkswagen Golf IV: Tik bij remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Met mijn Golf IV (1999) heb ik sinds enkele maanden een tikprobleem dat optreedt tijdens het remmen.
Vaak tijdens het remmen bij warm weer laat de Golf een tik horen. De tik is plotseling hoorbaar tijdens het remmen dus pas na het indrukken van de rempedaal. Tot nog toe heeft de tik geen gevolgen op rij/weggedrag.
Verschillende keren geprobeerd deze storende tik te localiseren maar dat is niet gelukt.
Ik weet niet of dit een bekend probleem van de Golf IV is. Als dat wel zo is vraag ik me af of dat getik een voorbode is van een groter probleem en hoe die tik weggewerkt kan worden.
Kunnen jullie me helpen met de oplossing?
Graag jullie bericht.
Met vriendelijke groeten,
NicolaasVD
NicolaasVD
260 km
al 17 jaar lid
Hij geeft die tik dus niet op het moment van rem intrappen maar meestal iets daarna?
Is geen bekende klacht,maar kan aan meerdere dingen liggen:speling remblokken in de remtang,veer achterop remblok gebroken,speling ergens in de ophanging.
Je zou dit even aan de garage/dealer moeten laten horen.
ricky 55.575 km Reageer
als ik in mag schatten: een setje slecht passende immitatie remblokken of de veertjes vergeten....
audia4 28.170 km Reageer
Bericht aan Ricky:
Bijzondere dank voor de snelle reactie. Ik zal zeker naar een garage gaan, het beroerde is dat die tik niet altijd te horen is.
Toch even berichten dat de remblokken 3 jaar geleden vervangen zijn en de remschijven ongeveer 5 jaar geleden bijgeslepen. De vraag is of ondanks normaal gebruik van de Golf eerdere vervanging geboden is?
Graag bericht hierover.
NicolaasVD
NicolaasVD Topicstarter 260 km Reageer
Ik denk dat het verstandig is om naar de remmen te laten kijken,misschien zijn ze erg vervuild of versleten,misschien kun je ze zelf bekijken tussen de velg door.
