Volkswagen Vento: als de motor goed op temperatuur is gaat hij bij optrekken w
Bouwjaar: 1996
Hallo ik heb een probleem met mijn vento met adz motor .
Als de motor goed warm is dan gaat deze bij optrekken in toeren wegvallen en soms zelfs afslaan de auto loopt alleen op gas want de pomp staat alweer vast maar word weer gangbaar gemaakt .
Ik werk zelf bij de dealer maar wij komen er ook niet meer uit heb ook al delen gecontroleerd zoals : gasconveurter en stappenmotor en lambdasonde en bobine+module in 1 en de halgever en onstekingstijdstip en uiteraard verdelerkap , kabels en bougies allemaal gecontroleerd maar klacht is er nog steeds . wie kan mij hier mee helpen .
Alvast bedankt . Haagse harry
haagse harry
70 km
hallo haagse
is het niet zo ? dat ondanks de LPG install.. het brandstof-systeem ten alle tijden onder druk moet blijven staan! (je zegt de pomp staat stil)
dit zou een verklaring voor dit probleem kunnen zijn ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Goedenavond alvast bedankt dat u reageerd op mijn klacht en ik heb toevallig het lpg systeem helemaal na laten lopen vanavond en dat was in ieder geval goed .De pomp die vast staat is de brandstofpomp op benzine . Afz Haagse Harry
haagse harry Topicstarter 70 km Reageer
Deze motoren mankeerd nooit iets aan.
Dus zeg ik altijd maar: Op gas moet je alleen maar koken
Benny1078 3.020 km Reageer
Krijgt tie wel gas genoeg?.
Het lijkt erop dat tie niet genoeg krijgt.
Juist bij het optrekken is dat belangrijk.
Als je gastank in de rijrichting ligt kan dat je probleem zijn dit kan je checken door de auto af te tanken
kijken of het probleem er dan nog is anders is toch je lambdasonde defect, of moet je de druk van de verdamperdruk regelaar af stellen
max7581 35 km Reageer
Hallo lion v dijk de gastank van mij ligt overdwars tegen de achterbank . Heb vandaag weer gemerkt dat als ik met de gasknop speel dat de motor ff wegvalt en dan weer trekt als een jekko maar na een paar minuten stationair draaien valt hij weer weg als je gas geeft slaat hij gelijk uit . Weet je mischien meer ik hoor het graag. Afz haagse harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
