hoi kan mij iemand zeggen of het mogelijk is dat een auto goedgekeurd kan worden als er gaten in de bodemplaat zitten?
ik heb namelijk de auto van mijn vrouw laten keuren de vorige maand, en nou was zij een beetje te hard over een drempel gereden en vroeg mij of ik kon kijken of er niks kapot was, was schijnbaar wel hard gegaan.
dus ik auto op een brug gereden en tot mijn grote schrik zak ik dat alle 4 de rubbers die in de bodemplaat zitten (afwatering of iets van productie) royaal doorgeroest waren en op 1 plaats onder de passagiers stoel zat zelfs een gat met een diameter van 10cm.
mag zo een auto nog wel goedgekeurd worden want , ik was van mening dat er helemaal geen gaten in de bodemplaat mogen zitten.
mvg koos
Voor roest moet de APK dan uitmaken wat de gradatie is, in goed of een gat.
De gradatie is een waarde tussen 1 en 8.
Het getal wat na berekenen kleiner is dan 1,5 is goed, 1,5 en 2 is een advies punt, hoger dan 2 een afkeur.
dit kan op verschillende manieren uitgerekend worden.
Een bodemplaat wordt opgedeeld in een sectie, deze wordt gemeten bij de voorstoel vanuit het midden van het chassis tot aan de dorpel
en vanaf de voorkant van de stoel naar het einde van de voeten ruimte.
stel dat vanuit het midden van het chassis naar de dorpel 50 cm is, en vanaf de voorkant van de stoel tot einde voetenruimte 40cm.
een gat van 10x5 cm in de bodem zit, moet de oppervlakte berekend worden en het percentage.
oppervlakte van de sectie = 50*40 = 2000 cm²
oppervlakte roestschade = 10*5 = 50 cm²
percentage wordt dan 50/2000*100% = 2,5 %
ik meen dat maximaal 25% per sectie bodemplaat verrot mag zijn.
in bovenstaad voorbeeld dus geen afkeur.
