Hoi,
Auto heeft al een paar maanden vreemde kuren:
- Bij constante snelheid wil de motor bokken. De ene keer is dat ergens tussen de 40 a 50km/h, dan weer tussen de 80 en de 90 en soms boven de 110. Hij doet dit continue op maar 1 snelheid. Doet hij dit tussen de 40 en 50, dan doet hij het niet op andere snelheden. De versnelling of het toerental waarop maakt niet uit.
- Soms bokt hij ook twee weken gewoon helemaal niet (gebeurt altijd als je naar de dealer gaat!!!!).
Bij terugschakelen in versnelling, zeker van twee naar 1, of afremmen in zijn 1, dan wil de motor wel eens compleet uitslaan. Starten gaat dan zeer moeizaam. Als hij weer gestart is, dan loopt ie weer prima.
Het lijkt wel alsof ie af en toe geen brandstof of helemaal geen stroom krijgt (denk zelf brandstof).
Inmiddels vervangen:
Brandstofpomp
Injector (het is een mono-injectie)
Verdeler
Rotor
Bougie
en de auto door laten meten bij de VW dealer. Hierbij zijn geen foutcodes ontdekt, geen overslaande vonken en alles leek prima. Natuurlijk reed de auto daar als een zonnetje.
Kennis van mij riep "Vervang de relais die je bij het aanzetten van het contact voelt tikken, kan het euvel wel eens weg nemen".
Vandaag gevoelt. Relais 167 voel ik tikken (brandstofpomp) en relais 18. Van deze laatste heb ik geen idee wat die doet.
Is het advies van de kennis iets om op te volgen of zijn er andere zaken waar ik naar moet kijken of doen (volgens dealer is hal-gever correct anders zou dit type storing niet optreden, omdat het niet continue is).
Graag hulp.
Groeten,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
