Volkswagen Vento: mijn vw vento doet niks meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gl
hoi
mijn zoon heeft een nieuwe waterpomp en distributieriem op de auto gezet erop gelet dat de distributieriem op tyd staat echter de auto doet niks meer wil niet meer starten
de accu is nog goed
wie o wie kan me helpen bij voorbaat al hartelijke dank
mirke
60 km
al 17 jaar lid
Bouwjaar v/d auto?
moderator 32.365 km Reageer
nou dan zal er iets niet goed staan.
heeft hij de onsteking ook op de merktekens gezet als hij dat niet gedaan heeft staat de onsteking van tijd en slaat hij dus niet aan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
het bouwjaar is 1993
mirke Topicstarter 60 km Reageer
Voor het starten toch wel even een sleutel op de krukaspoulie gehad en 2 keer rond gedraaid?
Het merkteken op de poelie van de ontsteking moet in lijn vallen met het merkteken op de krukas poelie..
Als de motor op BDP staat, dan moet de rotor in lijn liggen met de inkeping op de ontsteking.
Zo te zien is er blijkbaar iets mis gegaan tijdens de montage van de nieuwe riem.
Gr Stefan
probleem is opgelost
iets van een relais met vele dank aan jullie reacties
een dankbare moeder
Kijk moeders,
Is het toch nog snel en goedkoop verholpen..
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
