Volkswagen Golf V: auto gaat in noodloop
Bouwjaar: 2000
auto valt in noodloop boven de 3200 toeren
alleen in de 4 en 5 versnelling heb de turbo al vervangen
wat zou de oorzaak zijn
jan4983
430 km
Luchtmassamter??
audia4 28.170 km Reageer
Een Golf V uit 2000! Of bedoel je toch IV?
Een defecte luchtmassameter geeft normaal geen storing, alleen een auto die niet vooruit wil.
Je zult het motormanagement even moeten (laten) uitlezen. Kapotte MAP (manifold air pressure sensor), EGR (exhaust gas recirculation)...
ik heb hem laten uitlezen maar alles was goed
hij had allen teveel turbodruk wat kan ik nu doen
jan4983 Topicstarter 430 km Reageer
Te veel turbodruk is niet goed. Daardoor kan hij inderdaad in noodloop gaan.
Aannemende dat de nieuwe turbo goed is, zou het probleem in de sturing van de turbo kunnen zitten. Magneetventiel?
ja dat had ik ook al ingedachten maar bij de vw dealer
zeggen ze dat bij dit type motor nooit stuk gaan
maar ik zal hem vandaag even vervangen
weet jij ook wat die ongeveer kosten
alvast bedankt..
ik heb de magneetventiel al vervangen maar het probleem blijft nog steets wat kan ik nu doen
Misschien domme vraag, maar is er al aan de drukopnemer van de turbodruk gedacht?? is al gemeten of die turbodruk daadwerkelijk te hoog wordt?? enz.....
ja dat weet ik niet bij de vw dealer konden ze aan de coputer
zie dat de druk tehoog was
Dat is dus wat de drukopnemer weergeeft, sluit eens een losse drukmeter aan en check eens of het signaal wat de computer genereert goed is.
zal ik even doen maar er zit en klep op het inlaatspruitstik
die tikt als ik gas geef en los laat is dat normaal.meschien is die wel stuk ik heb het nooit vaker gehoord
Da's een boeiende. Ik neem aan dat je de afsluitklep (of hoe dat ding ook heet) bedoelt en niet de uitlaatgas regulatie klep.
De klep gaat heel even dicht als de auto afgezet wordt. In alle andere situaties moet hij open staan.
Als de klep (deels) dichtgaat tijdens het rijden schiet je turbo druk ongetwijfeld omhoog.
Zet de klep eens vast (open) en ga dan rijden.
Ik ben benieuwd wat het is, heb het zelfde probleem met mijn golf 4 81kw
geeft als storing "laadlucht" bij het uitlezen
he golfje ik heb het probleem opgelost
bij mij was de nieuwe turbo niet goed en
de lmm was stuk hij rijd nu weer als een trein
