Volkswagen GOLF: Auto hobbelt bij gas geven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGN, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Als ik gas geef met mijn golf lijkt het net of er een steen in mijn band zit.
Dit euvel is zich in de vorst periode voor gaan doen.
Ik dacht eerst dat er een kapotte band bij zat . Dus winterbanden eraf en zomer erop . En je raad het al nog steeds het zelfde.
Heeft er iemand enig iedee wat dit zou kunnen zijn .
Inmiddels heb ik de buitenste homokineet vervangen.
Ik heb het iedee dat het van de rechter kant komt.
Hij doet het bij alle snelheden
Mvg
Jeroen
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Zou heel goed een binnenste homo kineet kunnen zijn,mogelijk droog gelopen,of juist gevuld met bakolie door een defect afdichtings dekseltje.
As(sen) demonteren en controleren lijkt mij de enige optie
jaker 4.675 km Reageer
Hallo Jaker,
Ik heb nu de binnenste himokineet vervangen . Ging proef rijden en je raad het al . Hobbelt nog steeds met gasgeven .
hellup ...
Jeroen
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
Voor het vervangen eerst even kijken of er zichtbare slijtage aanwezig is . Alles is uit elkaar te halen ,maar let wel op de stand van het middendeel.
Vaak zijn er stukjes afgebroken en is het voelbaar als reacties in het stuur.
Is er in de winter niet ergens tegenaan gegleden zodat de sporing niet meer goed staat.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Maar is het wel de aandrijflijn die je voelt of loopt de motor misschien op 3 cilinders? (omdat je zegt dat hij het bij elke snelheid doet).
Je zegt dat je een binnenste homokineet hebt vv maar van welke zijde? Kan ook aan de andere zijde liggen.
Even voor de duidelijkheid: Je voelt dus de neus van de auto overdreven gezegd van links naar rechts schudden (of in ieder geval een schudding aan voorzijde) en ook ALLEEN met gas geven en met gas los is het weg?
ricky 55.575 km Reageer
Nee auto gaat niet van links naar rechts . Bij gasgeven lijkt het net of er een steen in een band zit
Inmiddels vervangen
Homokineet binnen + buiten wiellager
Spoorstang + kogel binnen en buiten.
En dit alles aan de rechter kant
Auto loopt keurig op 4 cilinders .
Suggesties brand los.
Hoe groot is de kans dat mijn aandrijfas krom is ?
Hoor het graag
Jeroen
Zit er geen klinknagel los in je differentieel ?
Tap de versnellingsbakolie eens af en kijk of daar geen ijzer deeltjes in zitten.
Beste kaleido,
Zit er geen magneetje in mijn bak?
Ik voel dat gehobbel echt alleen aan de rechter kant
Jeroen
Een steentje in de band geeft een tikkend geluid , als het hobbelt is het een rotsblok ?
Er zit geen magneet in je bak .
Je wiel zit wel goed vast ?
Idd helemaal mee eens . Wordt er een beetje panisch van .
Wiel zit keurig vast op 110nm
Je zei iets over een klinknagel, nu weet ik dat dit bakken zijn waar geklonken delen in zitten,
Stel dat er 1 is afgebroken moet ik dat gehobbel niet over de gele aandrijflijn voelen.
Iets anders
Ik ben afgelopen zomer met de golf naar Kroatië geweest via Italië in Italië moest ik achter uit een steile berg op omdat er een Duitser niet kon rijden met een caravan . Toen ik naar achter reed hoorde ik een harde tik . Onder mijn motorkap vandaan komen. Nooit meer gehoord en dus ook geen aandacht aan geschonken .
Ik mag aannemen dat als dat wat met elkaar te maken heeft dat het zich al veel eerder geopenbaard heeft?
Wil er best een andere bak onder trappen maar als dat het ook niet is wordt het een dure hobby😜
Auto schakelt super
Olie aftappen kost de wereld niet , als er daar iets zit , komt dat met de olie mee naar buiten , vang de olie op in een schone witte bak dan zie je het zo.
Dat ga ik van de week doen .
Je hoort van me💪🏻
Hallo
Bak olie afgetapt brandschone olie .
Nu Sins een dag of 2 komt er als ik over een klinker weg rij een knarsend geluid bij het inveren van de auto.
Auto op de brug gezet liggen mijn draag arm rubbers eruit, ik ga ze volgendeweek vervangen denk zelf dat dan alle problemen opgelost zijn.
Wordt vervolgd
Draagarmen vervangen nog steeds het zelfde probleem.
Heb werkelijk geen iedee meer
