Volkswagen Golf IV: Schakelt heel moeilijk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Arl, Vermogen (kw): 110
Mijn koppelingspedaal is hard ( zo gekocht ) ,
Auto schakelt heel moeilijk als die gestart is .
Als ik de auto bijv. op versnelling zet, koppelingspedaal helemaal induw en er duwt iemand , komt de de auto niet vooruit maar als ik de versnellingsbak op neutraal zet en dan duw , komt die wel vooruit .
In het begin viel het nog mee maar nu is het erger en erger aant worden .
rifi
620 km
al 14 jaar lid
Het lijkt erop dat de koppeling niet goed vrij komt,Waarschijnlijk kraakt hij ook als je hem in de achteruit zet met draaiende motor,snel naar laten kijken,want dit is slopend voor de synchromesh ringen in de bak.
jaker 4.675 km Reageer
Ik zou het graag zelf willen herstellen , of zou ik hem beter garage (dealer) binnen brengen.
Waaraan kan ik zien of het probleem zeker aan de synchromeshring zıt.
Bedankt voor de snelle antw.
rifi Topicstarter 620 km Reageer
Er moet een nieuwe koppelings set in die soepel over de priceas glijd
Dank jullie wel
Ik heb de koppeling besteld , maar nou zit ik met het volgende
IK krijg dat deksel dat op de koppeling zit (versnellingsbakophanging ?) er maar niet uit , heb nochtans alle bouten los gehaald voor zover ik het weet en toch lijkt het alsof ik ergens nog iets over het hoofd heb gezien . Het blokgedeelte tussen de 2 cardannen lijkt me niet los te willen komen . Want het is daar waar het niet open wil gaan . Nochtans 4 bouten van dat blokgedeelte los gedaan maar helaas .
Het is een golf 4 tdi 110kw, arl motor code , 4 motion
Afdekplaatje aan de onderkant wel verwijdert waarmee het vliegwiel wordt afgedekt ?
Aandrijfassen ook verwijdert enz.
kaleido 1 158.815 km Reageer
en startmotor eraf. . achter de aandrijfasflens zit n boutje wat men vaker vergeet
Weet het niet zeker maar in het gat van de startmotor zit bij sommige bakken ook nog een bout.
Zit er in de rechter holle aandrijfas nog een (inbus) bout?
Afdekplaatje ?
-aandrijfassen zijn los gehaald (links en rechts)
-inbusbout in de aandrijfasflens is ook los gehaald
-in de gat
- moet de achterste aandrijfas ook los ?
Op dat blok wat niet los wil komen heb ik een code gevonden , zsb02m409053.
met hoeveel bouten zit dat ding eigenlijk vast ? 4 toch ?
De alle 4 los gehaald en nog niks
Het is me eindelijk gelukt, na zo lang sukkelen .
Is wel een zware blok ,
