Volkswagen Golf V: Auto slaat niet aan Foutcode 18258 P1850
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 BKC
Goedemiddag,
Ik heb hier een Golf die niet aan slaat
het motorregelapp is niet mee te communiceren maar als je de DSG bak uitleest geeft hij foutcode 18258 P1850
Het Regelapp krijgt geen voeding van Relais 458,
het relais heeft wel een +30 en de bedrading richting Regelapp is ok.
maar op Pin 85 of 86 komt geen schakelspanning,
De klacht begon dat de auto soms een aantal keer gestart moet worden voordat hij aanslaat,
als hij niet aanslaat knipperd de balk waar de versnellingskeuze instaat,
De klant gaf aan dat dat vooral bij vochtig weer was.
maar nu is hij er helemaal mee gestopt.
Heeft iemand zoiets al eens bij de hand gehad??
M.v.g Roy
hatebo
14.680 km
Had dit laatste ook bij een Passat, er was toen een draadbreuk en in jouw geval is dat ook waarschijnlijk aan de hand. Zou volgens een schema even goed de voedingen gaan meten als ik jou was.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Het probleem is opgelost
De voeding die ontbrak kwam doordat zekering 26 er niet in zat.(waarschijnlijk de klant zelf aan t proberen geweest en verkeerd terug gestoken)
maar dat was niet het grootste probleem, De motor ecu was defect en is bij Ac tronics gerepareed.
bedankt voor het meedenken,
M.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
