Volkswagen Golf V: Lambda Sensor zone 1?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Ik heb bij het uitlezen een tweetal foutmeldingen (zie de 2 foto's hieronder) op een golf 5 1.6 FSI uit jaar 2004 met km stand 100.000.
Ik heb begrepen dat het de Lambda Sensor is. Nu vraag ik mij af is het de lambda sensor vóór of achter de katalysator die ik moet vervangen?
En ik heb gezocht op verschillende sites, waaronder mister auto, maar kom er niet uit welke ik dus moet kopen. Graag jullie advies.
[url=http://postimage.org/image/e4znm2vev/][img]http://s15.postimage.org/e4znm2vev/foto1...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/u7eq4bx0l/][img]http://s10.postimage.org/u7eq4bx0l/foto2...[/img][/url]
Welke lambda sensor moet ik hebben?
http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasonde...
gerbenv
450 km
al 14 jaar lid
Nox sensor zit NA de katalysator / dus de achterste.
Dat is een dure sensor die alleen bij VW verkrijgbaar is.
Beste is om dan gelijk de software update te laten uitvoeren (indien nog niet gedaan).
oldford 117.985 km Reageer
Oldford, lambda sensor is dus niet kapot? Ik kreeg juist te horen als eerst de lambda sensor te vervangen en dan pas naar andere onderdelen te kijken? Het zijn twee foutmeldingen namelijk, zie ook beide foto's hierboven in mijn eerste post.
gerbenv Topicstarter 450 km Reageer
Nox-sensor is een broertje van de lambda sensor.
Je kunt hem ook gebruiken als breedband lambda sensor (zoals hier), maar het ding heet Nox-sensor.
Dus het is de lambda sensor achter de katalysator die kapot is? Kan ik er dan niet 1 via hier bestellen en dan laten vervangen?
Ik weet namelijk niet welke past. Ik had er onlangs 1 gekocht, maar die bleek een stekker te hebben die niet past.
Nee, het is 1 huisje met daarin 2 sensors (functies).
Je hebt echt die dure Nox-sensor van VW nodig (inclusief kastje).
Is net zo iets als een luchtmassa meter, waar ook een lucht temperatuur sensor in zit. Ook niet los te vervangen.
Enig idee hoeveel mij dit gaat kosten, een indicatie?
En beide foutmeldingen hebben dus betrekking op die nox sensor?
Het is de nox sensor achter de katalysator....Ik hoor dat het mogelijk is de fout uit de auto te verwijderen of door middel van een softwareupdate de tolleranties in de computer te verruimen zodat deze sensor niet meer voor storingen kan zorgen maar nog wel gewoon zijn werk doet.
Men vraagt hier 150 voor. Voor en nadelen? Nadelig voor motor op lange termijn?
Opgelost, nox sensor achter katalysator vervangen, storing weg.
