Volkswagen Golf V: Piepend/zoemend geluid ter hoogte van hogedruk brandstofpomp.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI
Nadat ik het contact aanzet zonder de motor te starten, hoor ik een hard piepend/zoemend geluid vanonder de motorkap.
Ik heb het idee dat het de hogedruk benzinepomp is. Is dit normaal of duidt dit op een probleem?
vanTilburg
120 km
al 14 jaar lid
het zal niet de hogedruk benzine pomp zijn deze gaat mechanisch en werkt pas als de motor rond gaat.
kun je niet horen waar het precies vandaan komt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik heb nog eens gekeken. Je hebt gelijk. Het is niet de hogedruk benzine pomp, maar de luchtklep die ernaast zit. Ik heb nl. de stekker van de luchtklep verwijderd en dan is hij stil. Is het normaal dat deze luchtklep een hard zoemend geluid maakt wanneer ik alleen het contactslot aanzet zonder te starten. Indien deze defect is, kun je die nog reinigen/herstellen of moet er dan een nieuwe in. Kan ik deze zelf vervangen?
vanTilburg Topicstarter 120 km Reageer
zo ver ik weet hoort hij niet een hard zoemend geluid temaken.
ik vermoed dat er weinig anders op zit dan vervangen.
als je het zelf doet kun je hem altijd uitelkaar halen lukt of helpt het niet mun je als nog een andere monteren het is het proberen altijd waard tenminste als je het zelf doet anders een andere monteren.
groetjes jan.
