Een probleem met mijn eigen auto. Airco is er plotseling mee opgehouden. Onderweg dacht ik af en toe een piepend geluid te horen, maar daar verder geen aandacht aan besteed. De volgende dag was het warm en merkte ik dat de airco het niet meer deed. Na een stuk rijden nog eens geprobeerd in te schakelen en hoorde een hard gillend geluid. Auto snel stil gezet en gekeken maar zag niks. Toen ik wou starten merkte ik dat de accu spontaan leeg was. Starte in het geheel niet meer. Auto bijgestart en alles leek normaal. De volgende dag toch voor de zekerheid een nieuwe vrijloop op het dynamo gezet. Alles lijkt normaal alleen de airco werkte nog niet. Airco opnieuw laten afvullen. Er kwam 0 gram uit en ging 550 gram in. Vacumeren ging goed. Maar de airco werkt nog steeds niet. Slaat stationair even in maar bij gas geven gaat hij uit. Degene die hem afgevult heeft denkt dat de pomp kapot is? Maar ik twijfel daar nog aan. Uitgelezen met Vag-com maar geeft geen storingen.
Iemand een idee?
gr. sander
en zo een mechanisch probleem geeft geen foutcode
