Volkswagen Golf V: auto start niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi bls dsg
Dezw auto start niet dus startmotor slaat niet in
wanneer we de startmotor direct aansturen met een draadje via plus van accu
start hij direct en slaat aan
contact blokje achter stuurslot is vervangen
neutraalstand is aftelezen in tester en remlicht schakelaar werkt ook
als hij gelopen heeft doet hij de hele dag
volgens mij is het bij vochtig weer erger
wie weet raad
johan01
630 km
Is de Auto ook uitgelezen op storingen..?
Bij deze type auto's zit een Start_RELAIS Nr449 als je deze verwisseld met een andere Relais 449. start die dan wel.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Of iets met de massakabel van het blok. Of toch de starter zelf. Eigenlijk zou je eens over de startmotor moeten meten op het moment dat hij het niet doet, dan sluit je de startmotor uit.
ricky 55.575 km Reageer
Probeer eens wanneer hij niet start, onder het stuur op de behuizing te slaan. (moet je doen als klant niet kijkt.)
Dit probleem ook alleen gehad en bij een klap startie dan wel. Ligt dan aan stuurkolomregelapp.
Heeren Auto 175 km Reageer
probleem opgelost: Een stekker in comfortmodule was beschadigd nadat de dealer de module vervangen had. Deze maakte soms wel, soms niet contact.
gr Johan
dennisz 100 km Reageer
