Volkswagen BORA: Auto start niet, en wanneer wel dan wanneer je gas geeft gebeurt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Lijkt een probleem met het motor management. Lees het eens uit en meet de ruststroom.
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Heb me auto terug, en het was inderdaad de dynamo die niet meer werkte. Na het vernieuwen doet de auto het weer.
Probleem:
Auto start, maar geeft geen leven nadat je gas geeft. Veel systemen zijn uitgevallen
Oorzaak:
Defecte dynamo, levert niet voldoende stroom om alles aan te drijven.
Oplossing:
Nieuwe dynamo monteren
PS: nu wanneer je gas geeft blijft de gas even hangen en springt opeens door. Dit is veel te gevaarlijk. Mogelijk dat de glasklep vast loopt? Beetje schuurpapier en remreiniger helpt dat???
Bekijk in de discussie
Beste techneuten,
Ik heb een vaag probleem met mijn auto. Een paar dagen geleden was opeens mijn accu leeg terwijl ik een maand geleden een nieuwe accu heb gemonteerd.
Wanneer je dan via een andere auto startkabels aansluit en de auto start(stationair) en je geeft gas gebeurt er niks. De auto blijft stationair lopen er gebeurd verder niks. Dus ik kan er niet mee wegrijden.
djbosanac Topicstarter 6.340 km
lijkt op een probleem met de gasklep aandrijving of gaspedaalsensor,eerst maar even laten uitlezen
jaker 4.675 km
Ben naar een garage geweest en heb de auto laten nakijken waarom dit een mogelijke oorzaak is.
1. Hij heeft een meting gedaan, en komt uit op 6V en de dynamo defect is en deze dus niet meehelpt met laden, en zijn antwoord is waardoor veel elektrische systemen zijn uitgevallen.
Hij heeft een oplossing €100,- dat is inclusief een dynamo(gebruikt) plus zijn werk. Is dit een redelijke prijs of ?? Nieuwe dynamo kost rond de €250,-
PS hij heeft de diagnose (uitleesformulier) meegegeven en niks met een pedaal sensor..
Daarnaast, nu heb ik een maand geleden mijn accu vervangen. Kan ik weer een nieuwe accu kopen, of nadat de dynamo is vervangen wordt hij zelf weer opgeladen.
De functie van de dynamo is het opladen van de accu. Het is ook het enige onderdeel dat de accu oplaad.
Als de dynamo vervangen is mag je verwachten dat de accu weer normaal wordt opgeladen.
De prijs is belachelijk laag - zelfs als het ex btw (mehrwertsteuer) is.
oldford 117.985 km
maar kan het daardoor zijn dat bijvoorbeeld gas geven opeens niet meer werkt.
Want zijn antwoord is dus echt omdat deze maar 6v aangeeft en daardoor veel electrische systemen zijn uitgevallen.
Dus de pedaal sensor is dan ook meteen uitgeschakeld. Of is dit echt een verkoop truc..
De ecu heeft een bepaalde minimum spanning nodig en 6 v lijkt mij echt veel te weinig vandaar dat de
motor ook meteen weer uitviel na opstarten.
jaker 4.675 km
Oplossing
Probleem:
Oorzaak:
Oplossing:
Schuurpapier lijkt mij niet zo'n goed idee,reinigen met remreiniger en een doek kan nooit kwaad natuurlijk.
Gasklep openhouden met een houten wigje tegen krassen.
jaker 4.675 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
