Wie weet wat dit probleem is?
Ik draai mijn contact sleutel om, ik hoor een klik vanuit de startmotor, vervolgens gaat de startmotor niet draaien.
Startmotor is nieuw, want ik had een nieuwe gekocht vanwege dit probleem, maar het blijft.
Iemand een idee?
Probeer eens eerst met startkabel.
Werkt het dan nog niet? Dan gaan meten (is weten).
Over de verbruiker meten,dus plus meter op dikke plus van startmotor en min van meter op het blok,meet je 12 volt,dan startmotor stuk,meet je niks of minder,dan probleem in de bedrading of aansturing.
Zou dan ook nog de massakabel kunnen zijn van het blok,te testen door met startkabels te testen,maar dan de plus van de startkabels op de plus van de accu en de min van startkabels ergen op het blok,doet hij et wel met de min op blok en niet op de min van accu,dan massakabel stuk.
Het probleem is vervolpen bij de vw dealer. Kosten 170 euro.
Er zat af en toe kortsluiting in mijn accu, hierdoor gaf hij soms te weinig stroom om de startmotor te laten draaien.
Ik hoop dat dit probleem nu is opgelost, ze hebben verschillende dingen door gemeten, ze zullen het wel weten.
Heeft iemand nog een idee over het andere topic wat ik heb geplaatst?
Accu leeg en/of defect.
moderatorbuild
speed32.365 km
