Volkswagen Golf IV: auto start niet meer en zou door alarm blokje komen bij slot
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1, Vermogen (kw): 101
Mijn auto starten in een keer niet meer en volgens anwb komt het door alarm stuk, het onderdeel dat bij contact zit. Weet iemand waar het over gaat en zo ja kan iemand mij vertellen hoe deze onderdeel heet en hoe ik die kan vervangen?
Accu was in orde en startmotor ook en na aan duwen starten die weer.
gringo2013
240 km
al 12 jaar lid
Hallo, waarschijnlijk bedoelde de ww man het elektrische deel van het contactslot,het contactblokje.
Het kan vrij eenvoudig worden vervangen na verwijderen van het stuurwiel en de twee kappen om de stuurkolom.
Wel eerst de accu klem losmaken ivm de airbag.
Om de airbag te verwijderen vanaf de onderzijde door de twee gaatjes de klemmen terug drukken.
een spiegeltje is hierbij wel handig.
Het gele stekertje van de airbag is een delicaat onderdeel en moet voorzichtig los gemaakt worden.
jaker 4.675 km Reageer
