Volkswagen GOLF: EGR klep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Golf 4 1.6 16v uit 2001 met een AZD motor heeft foutcode 16786 P0402 (Uitlaatgasterugvoersysteem (EGR) doorvoer te groot)
Het betreft hier een electronisch aangestuurde klep.. heb deze nu 2x gedemonteerd en schoongemaakt met remmenreiniger maar na het resetten van de storing komt deze na een flink stuk rijden toch weer terug.
Hoe krijg ik deze klep gangbaar? Een actuator diagnose dan stuurt ie de EGR klep constant aan van 0 -100% toch?
KJALMELO
1.735 km
al 11 jaar lid
Oplossing van KJALMELO
Met vagcom...
Lees even dit artikel door en je weet hoe het moet.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Exha...
Bekijk in de discussie
Bij de actuator diagnose wordt de klep idd continu aangestuurd,je moet hem dan horen tikken.
Is er geen lek in de egr leiding wat de doorlaat te groot zou verklaren? denk aan pakking of zo.
Ik neem aan dat je ook gekeken hebt of de klep wel afdicht.
Er bestaat een verbeterde versie(met geribbeld kunststofhuis)die egr problemen zoals deze zou oplossen.
jaker 4.675 km
Heb de verbeterde versie er al op zitten, ik kan er eerlijk gezegd weinig aan zien?
EGR leiding? bedoel je het dunne slangetje met het soort van filtertje bovenaan?
KJALMELO Topicstarter 1.735 km
is de afdichtplug onderkant egr er niet uitgevallen
kun je niet zien op jou foto
zwartepiet 14.180 km
Zal de egr er nog eens afhalen, hier een foto van de andere kant.
Heb inmiddels terug gezet naar de basisstand via vagcom. geen storingen meer gehad. (y)
Wij hebben net zo'n auto lopen hier. Hoe heb je dat gedaan in de basisstand zetten?
Siem Bijman 52.890 km
Oplossing
Met vagcom...
