Volkswagen Corrado: auto trekt niet . g60
Bouwjaar: 1990
ik heb op het werk een corrado te staan die niet meer trekt er is een nieuwe riem om gekommen en die staat 100% op tijd ontstekingf afgesteld deze is nu ook goed maar het is net of die in de brandstof verzuipt. als de gas loslaat klapt die een keer in de uitlaat.
hoe kun je de g lader testen op druk?
wietse11996
2.045 km
wietse,
geef mij eens wat meer info over die auto ( motorcode ) dan ga ik voor jou kijken in het werkplaatshandboek.
paul,
het is een pg motor
wietse11996 Topicstarter 2.045 km Reageer
hallo
als de auto een boordcomp heeft kan je hem als het goed is uitlezen, alleen weet ik niet welke code je moet hebben, maar de knop op de ruitenwisser hendel indrukken en ingedrukt houden contact aan contact uit contact aan en dan knop los ,hier vind je een menu en daar moet de glader druk in staan enz maar welke code weet ik niet meer...
haalt met moeite 0.6
is je slangetje (vacuum) niet stuk of los die naar de motor-ecu gaat in de parvan.
stranger 1.170 km Reageer
nee zit nieuwe op
hallo
heb het zelfde gehad met een 89 corrado
na uitlezen bleek lambda zone kaduk
nieuwe gemonteerd en klaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
