Hoe zien de remschijven er voor uit en de remblokken. Het kan zijn dat deze verbrand zijn en dat je dan bijna geen remkracht meer hebt.
Dit geldt tevens voor achter.
Als men een paar keer met hoge snelheid een fikse noodstop heeft gemaakt wil dit nog weleens voorkomen, vooral als men dan de remmen ingedrukt blijft houden. Kan de warmte moeilijk weg namelijk.
Je kunt de boel ook eens goed gangbaar maken, Alles loshalen en glijvlakken goed schoonmaken en opnieuw invetten dit wilt ook nog weleens helpen.
zit net nieuwe blokken achter in
voor draaiden nog goed rond het de remmen er voor afgehad
remkrachtverdeler is gangbaar maar die veer die zit volgens mij niet goed. je kunt de verdeler bewegen zonder dat de veer kracht voelt.
als je het remolie apparaat er aan zet en je trapt de rempedaal en je hebt een nippel open dan kun je hem niet tot de bodem in trappen dan voel je de pomp.
Wat is precies je probleem, heeft deze auto ABS?? Zo ja is het pedaal hard? Dan moet je luisteren of de hydropomp loopt bij de ABS unit (is een geheel normaal.) Deze moet enkele seconden lopen, moet je wel eerst enkele malen op pedaal trappen zonder kontact, daarna moet hij namelijk weer druk opbouwen. Laat maar eens horen! Laatst nl precies zelfde gehad met GOLF 2 1.3 I met ABS ja echt waar! Van 1991. We horen wel!
heb je de remdrukverdeler achter al gecontroleerd.?
die willen nog wel eens goed vast gaan zitten.
of wat.? heb je al gedaan.
heb je hem al eens goed doorgespoelt met olie.?
paul,
