Volkswagen Lt 35: auto trekt niet goed meer als je opnieuw weer aanstart trekt hij
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
tijdens het rijden trekt hij opeens niet meer goed maar als ik hem weer afzet en opnieuw start dan gaat hij weer goed heb alle vacuum slangetjes vernieuwd plus brandstof filter + luchtmassa meter + luchtfilter+ sensor in luchtpijp intercooler,
electrice ventiel van turbo. ze zeggen dat het de turbo zelf is maar ik heb zoiets van hij doet het of hij doet het niet wie kan mij zeggen wat het is
menten
al 17 jaar lid
Zo te zien heb je al een hoop tevergeefs vervangen..
Waarom heb je hem niet even laten uitlezen ?
Dat bespaarde je wellicht een hoop tijd,geld en ergernis.
vervang turbo
Waarom gelijk de turbo vervangen ???
Eerst een juiste diagnose stellen,dan pas vervangen!
als je deze fout,( laaddrukbegrenzing overschreden sporadisch) krijgt dan haal de turbo er af.
heb je uitleesappr
Zit er geen turbovacuümslang per ongeluk verwisseld? Is het probleem spontaan ontstaan, of dook het op nadat er aan de auto (onder de motorkap) was gesleuteld? Zal de eerste keer niet zijn dat men een van die slangen verwisseld en dus verkeerd op de N75 (Vacuümventiel) aansluit...
Tja en anders lijkt het erop dat het de turbo zelf is, want verder zijn alle relevante onderdelen al vervangen. Je hebt zelf niet relevante onderdelen laten vervangen. Als je dat bij een garage hebt laten doen ben je eigenlijk mooi genaaid vind ik. Bij zulke symptomen zou je hoogstens de slangen en de N75 op de gok kunnen vernieuwen. Al die andere zaken zijn m.i. onnodig vervangen. Of trekt 'ie continue slecht? Ik denk dat jouw auto in noodloop gaat rond 120km/u en daaronder gewoon wel goed loopt. Bij opnieuw starten wordt de boel gereset en rijdt je auto weer normaal tot je boven die 120km/u uitkomt, right?
Hebben jullie probleem al gevonden? wij hebben ibiza lopen met zelfde probleem foutcode P1550 turbo compressor regeldrukverschil al 3verschillende regelklepjes vervangen vacuum en elctr. aangestuurd probleem leek paar dagen weg maar komt weer terug probleem is spontaan ontstaan en inderdaadf na cont. afzetten is de boel gereset onder de 120km trekt de auto perfect en kun je ook doortrekken daarboven valt turbodruk weg .
martien.nl 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
