Hallo, ik heb een probleem met mijn Linker voorrem.
Na de Lt te hebben opgekrikt, en een 2e krik onder de draagarm heb ik het wiel eraf gehaald.
Nu Zitten de remblokjes de schijf continu vast te grijpen.
Hoe moet ik dit nu los krijgen?
De remklauw zit moervast met 2 dikke bouten waar geen beweging in te krijgen is, zelfs met kruipolie niet!
(Is dit linkse draad of zo?)
Ook moet ik de remslang vervangen.
Ik weet dat er olie in die leiding zit die ik liever niet over de vloer wil hebben, daarom hoop ik hier wat tips te krijgen hoe dit te doen.
Bij voorbaat dank voor een spoedige reactie
Chris (WorldSaver)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
als je de klauwen demonteert, kun je de blokken er zo uit halen met bv een schroevendraaier...
