Volkswagen Passat: Auto valt onder het rijden uit, melding oliedruk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn Passat viel onder het rijden ineens uit, ik kreeg hem eerst niet aan en kreeg de melding oliedruk. Vervolgens haalde ik de sleutel uit het slot en probeerde het nog eens, en toen startte hij wel weer.
Nu heb ik geen enkele melding, maar toerental komt bij het wegrijden niet boven de 3 (na een minuut wel weer).
Het lijkt alsof de turbo wel aanslaat want tot de 3 gaat het perfekt, zodra de 3 voorbij is lijkt het alsof er een electronische blokkade op zit en niet verder mag gaan.
Heb hem na dit voorval meteen een beurt gegeven, olie, brandstoffilter, oliefilter en luchtfilter vervangen.
Op display is geen enkele mededeling, weet iemand wat het probleem kan zijn?
Teuta
115 km
al 15 jaar lid
nou je zult toch eerst het storinggeheugen uit moeten lezxen om tezien of er geen fout code instaat.
ook al gaat er geen lampje branden toch kan er wel een fout aanwezig zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor je bericht. Ik snap dat ik hem moet uitlezen, ook al is er geen melding.
Zoals in mijn bericht genoemd, rijdt de auto nog niet zoals het hoort, ik vroeg mij af of iemand weet waar aan het kan liggen.
Een kennis vermoed dat het de turbo is, maar zou die dan niet tussen de 2000 en 2500 toeren al moeten stoppen?
en na 500 meter pakt ie em weer op en doet normaal.
Teuta Topicstarter 115 km Reageer
Onder het rijden uitvallen zal duiden op:
1- Defecte verstuiver of defecte kabelboom
2- Defecte brandstof opvoerpomp in de tank.
Wat is je motorcode BMP of BKD (welke ik gok)
hallo oppassen waarschijnlijk je olie pomp die de geest heeft gegeven stiftje uitgesleten in de pomp gaat eerst je turbo kapot en auto gaat in noodloop...bekend probleem bij deze motoren complete pomp vervangen is de oplossing.
moni 1.050 km Reageer
