Dat probleem komt best wel eens meer voor, ik denk dat het de bedieningskabel is van de handgreep, die loopt als je het mechaniek eraf hebt gehaald van boven naar het slot beneden toe, de binnen kabel strookt op en kan dan het slot niet meer ontgrendelen, soms als het slot helemaal niet meer werkt, geef ik een tik met een grote zachte rubberhamer en een doek ter bescherming thv het portierslot aan de buitenzijde van het portier, dit klinkt een beetje onprofessioneel maar soms moet je wel als het portier helemaal niet meer open kan.
Ik ben benieuwd of er ook andere mogelijkheden zijn om het portier te openen.
waarschijnlijk staat de bedieningskabel tussen handgreep en deurslot te strak afgesteld. het kabeltje moet vrij los staan
even het cilinderslot verwijderen en je kunt er bij.
Teun heeft je al de oplossing gegeven!
Je moet het raammechanisme uitbouwen en de bowdenkabel van de de portierkruk(buitenzijde) naar het portierslot vervangen.
Inderdaad het slot zelf vervangen,de hevel op dit slot (waar die kabel op zit) blijft soms vaststaan in de open positie.Een paar tikken op het slot of deur tijdens bedienen gaat hij vaak wel open en dan slot vervangen.
Succes.
