Ik moet van een golf4 TDI de automaatbak olie + filter vervangen.
Waar zit hier de vulplug en waar moet je deze bak peilen (bij lopende motor?)
jij hebt een inbus 5 in de carterpan zitten daarachter zit een steigbuis deze zie je ook zitten als je filter vervangen wanneer je de carterpan eronder uit hebt.
olie vul je door de vulbuis voorop de bak tot de olie met stilstaande motor uit de niveauplug komt lopen dan starten even door de standen halen van P naar D en weer terug naar P en dan bijvullen totdat het met draaiende motor er weer uit komt lopen en dit beneden de 40 graden celcius.
suc6
