Volkswagen Golf IV: versnellins bak stuk ?... kom nauwelijks voor uit als ik gas gee
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
goeie middag mensen
ik zit met een probleem
ik heb sind 4 maanden een golf 4 1.4 16v bj.1999 km stand 218000
gister avond was ik op naar huis ,en tijdens het rijden op de snelweg ,snelheid 100km/u, merkte ik dat bij het gas geven het toertal hoog opliep maar de auto niet voor uit kwam
het toerental schiet alleen omhoog ,verder brande er geen lampjes op het dashbord en de terperatuur bleef verder gewoon op 90
ben ff gestopt motor uit gezet , ik rook een vreemd luchtje maar ik had niet het idee dat het uit de motor zelf kwam
heb de motorkap omhoog gezet koelvloeistof gechekt,die was verder gewoon op pijl, olie gechekt dat was ook goed ,en ff het olie dopje er af gedraaid om tijken kijken of de motor mischien tog over hit geraakt was ,, ook helemaal niks geks gevonden
onder de motor lekte een olie achtige vloeistof wat volgens mij uit de versnellings bak kwam
weet iemand waar dit door komt
hij doet dit in zowat elke versnelling behalve in ze 1
al wil je gas bij geven shiet het toerental omhoog maar de auto komt niet voor uit het moet allemaal heel geleidelijk ...levens gevaarlijk op de snelweg
alvast bedankt
julez
1.120 km
gewoon je koppeling versleten dat raar luchtje is het verbranden van je koppelingsplaat komt door het slippen
Niet meer mee rijden..Je koppeling slipt!
Normaal is het gewoon slijtage, maar je zegt dat hij bij de bak olie lekt, lekt hij tussen motor en bak in ?
Dan kan het ook de krukaskeerring zijn, of de keerring van de prise as ( Versnellingsbak ) en door de olielekkage komt de olie op de koppelingsplaat en zal waarschijnlijk daardoor slippen, Ben bang dat je de bak eronderuit moet halen, het olielek verhelpen, nieuwe koppelingsset monteren en vliegwiel controleren.
Laat even een juiste diagnose stellen voor je ergens aan begint..
Die stank wat je geroken hebt zal wel koppeling geweest zijn.
Gr Stefan
dank julie wel voor de snelle reactie
ja hij lekt indd tussen de motor en de bak
kkzal zo snel mogenlijk de garage inlichten
is het verstandig om deze auto in te ruilen voor een wat jongere auto met minder km
vanwege het bouwjaar in combinatie met de km stand ?..
dank u
julez Topicstarter 1.120 km Reageer
Julius
Dit overkomt je ook bij een andere auto..Als je een andere auto aanschaft is het ook maar afwachten hoe en wat, als hij verder fijn loopt en er weinig problemen mee zijn, zou ik hem gewoon laten repareren.
Maar die keus moet iedereen zelf maken.
Gr Stefan
Je hebt het zelfde wat ik heb gehad,
Koppeling slipt, ruikt versnellingsbak olie.
Wat het probleem is:
Deze versnellingsbakken heb nog klinknagels, nu zou het kunnen dat deze los zijn gekomen (bekend probleem) en alles hebben kapot geslagen. Zo kwam er bij mij ook olie onderuit.
enige wat je kan doen is een ruilbak eronder...
maar zie dat je een 1,4i 16v hebt.. toevallig een AHW? en verbruikt hij veel olie?
want is hij het dan wel waard?.
Probleem inmiddels opgelost
Heb er een nieuwe versnellingsbak vak in laten zetten !!
