Ik heb een probleem met mijn versnellingsbak,het gaat om het volgende:
1,2,3, en 4e versnelling geen problemen
5e versnelling als de motor/bak koud is geen probleem, alleen als de motor en bak op temperatuur zijn wil de 5e versnelling er langzaam uit springen.
als je optrekt komt de pook een klein stukje langzaam naar je toe,tot je over een hobbeltje rijd , dan springt hij in zijn vrij.
wat ook opvalt is dat als je gas loslaat de pook weer een stuk terug beweegt.in de juiste positie
ik denk dat de bak al eens eerder is gereviseerd,hij ziet er schoon en opnieuw afgedicht uit ,hij maakt absoluut geen herrie en schakeld soepel.
als de bak warm is en je schakeld in zijn achteruit is het lastig om hem daarna in zijn 1 te zetten.
is dit een olie probleem, wat ik wel eens eerder heb gelezen of iets anders, misschien de schakelstangen ???(licht speling voelbaar)
alvast bedankt voor jullie reactie
Maar zou eerst even het e.e.a. controleren.
Gr Stefan
