Volkswagen Golf IV: bediening ontgrendeling kofferdeksel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 74 kw
Probleem,soms blijft bedieningsmotor van kofferdeksel gevoed.
Dit heeft reeds twee motoren gekost.ipv motor een testbolletje geplaatst en na verloop
van tijd dus dmv bediening van microswich bleef de 12 permanent aawezig.
Stekkers van switch losmaken gaf geen verandering.Ik kon de 12 volt alleen laten verdwijnen
door de auto op slot te zetten.Auto uitgelezen met bosch kts 500 en geeft geen storing hierop.
Ook getracht switch los te nemen en dmv door verbinden van contrastekker de testbol aansturen gaf hetzelfde resultaat.
Wie weet raad hierop ?
casemakid
610 km
heb je de bedrading in de doorvoerrubbers gecontroleerd deze willen nog wel eens doorslijten met gevolg rare storingen
poppekast 8.850 km Reageer
Heb dit probleem ook ooit gehad met een stationcar. Er zit voor in de zekeringskast onder je dashboard nog een relais van de centrale vergrendeling. Deze bleef toen hangen waardoor er stroom op het motortje van de achterklep bleef staan. In je boschtester bij esi-tronic bij het schema van de centralevergrendeling is het relais terug te vinden.
Veel sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Helaas is deze auto verkocht zonder werkend elektrisch gedeelte kofferontgrendeling.
Uiteraard wel met een werkend mechanisch gedeelte.
casemakid Topicstarter 610 km Reageer
