Volkswagen Passat: Automaat storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 20v AWT
Deze auto heeft regelmatig een storing in de display van de automaatbak. De storing is dan dat de spannings verzorging te laag is. De accu is getest en deze is goed. Iemand nog andere suggesties.
Groet Passatje.
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
Hoe is het gesteld met de interne bedrading in de aut. bak? Waarschijnlijk dat de storing daar gezocht moet worden. Meestal kun de beschermkap onder bak openen en daar dit dan de betreffende bedrading. De storing kan natuurlijk ook in de uitwendige kabelboom of geoxideerde verbindingen liggen. Ik zou ik elk geval de verbindingen inspuiten met contactspray. Stekkers wel even loshalen, dan met afgekoppelde accu.
Auto uitgelezen met KTS en de volgende storingen komen te voorschijn: bij automaat is de storing P1750 spannings verzorging te laag en bij het motorsysteem is de fout spanningsverzorging te hoog. De dynamo is getest en de accu is uitgewisseld met een nieuwe accu, maar zonder resultaat. Iemand nog een suggestie.
Groet Passatje
Passatje Topicstarter 2.880 km Reageer
Probleem met mijn Passat is opgelost. Ik heb het contactblokje achter het contactslot vernieuwd en alles werkt weer gewoon goed. Ik vind wel dat de kts van bosch soms een rare omschrijving van de storingen geeft zoals bij deze auto. ("spanningsverzorging te laag"). Je gaat dan natuurlijk meteen aan de accu of aan de dynamo denken.
Groet en bedankt voor het meedenken Passatje.
