Volkswagen Golf IV: automaatbak golf 98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 se
Heb pas geleden een golf 4 automaat gekocht,en alles is perfect behalve als hij in de d staat schakelt,hij te laat over,lijkt wel of de koppeling hem vasthoud 2 tellen,
Dit is alleen bij een koude motor,hij drupt wel langzaam olie bij de bak,
Maar bovenop ligt ook olie,kan wezen dat ze bij de autodealer,gemorst hebben?
Maar vermoet wat anders,ga wel uit laten lezen, iemand ook ervaring met soort gelijk probleem?
39rooze39
65 km
al 14 jaar lid
wiebe
Uitlezen heeft in dit geval geen zin, dit betreft een mechanische storing een gevolg van (bak)olielekkage.
z.s.m iets aan doen, geen meter meer mee rijden voor het geval er (meer) schade aan de bak ontstaat.
Gr. paul
Dank je wel voor het antwoord op mijn vraag, enig idee wat de kosten zijn om te laten maken?
Heb hem 2 weken geleden gekocht voor niet te weinig,en gekeuert door bovag bedrijf,en mij ook niet opgevallen, tot dat ik hem 1 dag in bezit had,gebeurt dit zo uit het niets?
39rooze39 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=39rooze39]enig idee wat de kosten zijn om te laten maken?[/quote]
Even afhangelijk van wat er defect is en of de bak toe is aan revisie.
1500,- / 2000,- ben je zomaar kwijt..... (in het ergste geval)
Gr. paul
Gekocht bij een xxxx in amersfoort,wist wel dat ik te veel had betaalt,
Maar verkocht voor technisch en optisch goed,mag je toch wel een goede auto verwachtten voor 4250 euro? Ben er goed ziek van weg vakantiegeld,en nu nog meer kosten.
Ieder geval hartstikke bedankt voor uw snelle antwoorden.
wiebe
Misschien ben je iets te snel geweest met de aankoop. Een Golf 4 (bj 98) voor 4250,- ?? dan mag de auto wel met goud bekleed zijn ??
Gr. paul
Wiebe,
Voordat je denkt aan allerlei doemscenario's laat eerst controleren of de bak wel lek is, indien dit niet het geval is dan de olie van de bak laten controleren en evt verversen en dan pas conclusies trekken.
Gr John
is verkocht als technisch goed met bovag keur en garantie, ofwel retour met dat ding. En dan mag meneer A in A het oplossen. in ieder geval hoor je hem die kans te geven......
wat mij betreft is dit topic klaar.
audia4 28.170 km Reageer
Klopt, hij ziet er wel perfect uit, verder droge motor,
Netjes van binnen en buitten etc, weet dat het te duur is,maar verwachte ook een goede auto
Harry,
dit bedrijf is niet aangesloten bij de bovag en hoeft zich dan ook niet aan die regels te houden, wel aan de wettelijke eisen dat je tegenover een bepaalde prijs een auto hebt waar je zeker voor langere tijd geen grote problemen/kosten aan krijgt.
Gr john
volgens de topicstarter gekeurd door een bovag bedrijf, daar ging ik ffe op uit. idd geen garantie van die club in dit geval.
